szwarc Opublikowano 10 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2007 (edytowane) Problem może banalny ale za cholerę nie wiem jak to zrobić - oryginalnie zamontowane są dwa zegary - jeden prędkościomierz drugi obrotomierz - zegary te zamontowane są na płaskowniku do którego - jak mniemam- przykręcony jest od spodu licznik - śrubka widoczna jest od spodu - licznik prędkości - trzyma się cacy ale ten od obrotomierza lata jak żyd po pustym sklepie - próbowałem przykręcić go - ale śrubka cały czas się obkręca domyślam się, że trzeba by było rozkręcić zegar tylko jak ??? Nie wiem jak się do tego zabrać a szkód może być więcej od pożytku. Na życzenie prześlę fotki. Edytowane 10 Października 2007 przez szwarc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
