stukanie w silniku hyosung xrx 125
trebaczos
Niedawno zakupilem motorek crosowy Hyosung xrx 125. Jest to taki sam silnik jak w suzuki dr 125 tylko ze chlodzony olejem. Kiedy wymienilem w nim olej, po dwoch dniach od wymiany oleju silnik zaczal strasznie stukac. na biegu jalowym stuka troche ciszej natomiast mocniej przy dodawaniu gazu. Stuki sa slyszalne w gornej czesci silnika. Rozebralem wiec gorna czesc silnika z ojcem i zobaczylismy ze jedna z krzywek jest wyrobiona (wklesla) natomiast luzy zaworowe wonosza: na ssacym 0.10 mm a na wydechowych 0.25 ? czy to moze byc glowna przyczyna tego stukania? Dodam jeszcze ze lancuszek jest Ok bo sprawdzalismy. Ojciec dal teraz do napawania elektrodami tej jednej krzywki i zobaczymy czy pomoze. Chcialem sie jednak dowiedyiec cyz to moye bzc glowna pryzcyzna tzch dwoch ryecyz ktore wzmienilem czy czeka mnie wieksza rozbiorka silnika? Co wy o tym sadzicie?
no wlasnie dalem ojcu do pracy maja ,dobre maszyny i napawali mi i jest ladnie zeszlifowane na pol okraglo. dzisiaj bedziemy to montowac i zobaczymy czy to wlasnie przyczyna tej jednej krzywki. Zastanawiam sie tez nad tymi luzami zaworowymi czy nie sa oby za duze? szczegolnie ten na wydechowym 0,25 ?
niby mam ale po ostatnich moich wojazach z tym serwisem nie chce miec z nimi nic do czynienia. Straszne partacze z nich.Hyosung xrx jest to dosc zadki motor i malo o nim informacji. Zastanawiam sie tylko czy jak wymienie te krzywki i ustawie te luzy zaworowe zniweluje to glosne metaliczne stukanie?
Dzisiaj sie okaze :|
powiodlo sie jednak to byla wina krzywek. Teraz jest OK i mozna smigac :biggrin:
