Yool Opublikowano 9 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2007 Witam, tak jak w temacie musze sprawdzić wirnik silnika prądu stałego, czy nie dostał przebicia międzyzwojowego oraz czy uzwojenie nie jest przepalone.To czy uzwojenie nie jest przepalone mierzy się omomierzem albo kontrolką, tylko jak przykładać styki do komutatora ? Do dwóch sąsiednich płytek czy do przeciległych ?? I jak sprawdzić czy nie ma przebicia międzyzwojowego ?? Słyszałem o jakimś sposobie z elektromagnesem ale nie wiem na czym on polega i jak t sprawdzić ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nufry Opublikowano 10 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2007 nie sprawdzisz tego domowym sposobem, oddaj do zakladu znającego się na żeczy. zaoszczędzisz czasu i nerwów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kogut Opublikowano 10 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2007 Witam, tak jak w temacie musze sprawdzić wirnik silnika prądu stałego, czy nie dostał przebicia międzyzwojowego oraz czy uzwojenie nie jest przepalone.To czy uzwojenie nie jest przepalone mierzy się omomierzem albo kontrolką, tylko jak przykładać styki do komutatora ? Do dwóch sąsiednich płytek czy do przeciległych ?? I jak sprawdzić czy nie ma przebicia międzyzwojowego ?? Słyszałem o jakimś sposobie z elektromagnesem ale nie wiem na czym on polega i jak t sprawdzić ??Witam!Kiedyś wirniki od rozruszników samochodowych sprawdzaliśmy poddajac płytki komutatora obciążeniu dużej zarówki takiej kilkuset watowej.Jak świeciła jasno bez zmian to OK ,jak przygasała to było wiadomo że to pole jest lipa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yool Opublikowano 12 Września 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Września 2007 kogut a jak podłączaliście tą żarówkę ? Pod sąsiadujace płytki komutatora czy pod przeciwległe ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mati Opublikowano 12 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2007 tylko jak przykładać styki do komutatora ? Do dwóch sąsiednich płytek czy do przeciległych ??Do kazdej z osobna przy kazdej płytce powinna sie zaswiecic . Na jedna płytke dajesz + i nastepnie z kazdej płytki musi swiecic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
