Yamaha Dt 80 LC 2 - problem z biegami
lord_s
Witam
Silnik przed rozbiórką działał w 99% tj. nie trybiła tylko kopka więc rozebrałem
pokryw sprzęgła, zdemontowałem sprzęgło i zębatkę od kopki, następnie wymieniłem tulejke
złożyłem wszystko i tu mały problem - biegi mi nie wchodzą
podejrzewam że problem polega na złym ustawieniu tych dwóch elementów :
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8e88e6e1e1b8b1ec.html
ta gwiazda co jest za tym "młoteczkiem" według mnie powinna sie obracać stopniowo co jeden bieg
jednak przełącza sie o jeden stopień do przodu i jeden do tyłu nie więcej nie mniej.
czy jest możliwość zakleszczenia biegów ??
czy jak miałem motor bez sprzęgła, silnik wyłączony i próbowałem zmieniać biegi to
wtedy mogłem coś uszkodzić ??
jestem laikiem w kwestii mechaniki wiec proszę w miare możliwości jasno pisać
dzięki za wszelką pomoc
Edytowane przez lord_s
Witam
Tu są specjaliści od DT - http://forum.motocyklistow.pl/index.php?sh...c=22158&st=3180
Jeśli robiłeś to na siłę to oczywiście mogłeś uszkodzić automat zmiany biegów i nie tylko. Najprościej zdemontować zmieniacz biegów i przekręcać samodzielnie element sterujący wodzikami.
