Kocz Opublikowano 25 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2007 Apropo hamowania robilem test sprawdzający długośc hamowania bez blokowania kół.Wynik mnie zadowala .Prędkośc 140 km/h długość hamowania około 60 metrów ,100 km/h 40 metrow.Pozdrawiam.wow Test dość ciekawy .Jesli chodzi o hamulce to troszki masz rację ,pewnie tak ma ten Vulcan bo raz aby sie nie wbić w autko zablokowałem heble i było małe pac :)ale słuchaj trzeba tez i pomyśleć byle jaki plastki to waga 150-200 kg Max ,a tu masz 310 +ja + żona +bagaże +paliwo i masz 0,5 tony ,no stary na dwóch kołach zatrzymaj 0,5 tony ,to nie plastik singiel ,tylko fura gnoju na dwóch kołach ,a masz taka samą przyczepność opon ,to nie hamulce Stary ,a waga robi robotę .Zauważ i może dodam ,żeby Czy to VL 1500 czy VN 1500,2000 czy VTX 1800 to masa robi robotę .Nie hamulce .Przy tej pojemności coś musi ważyć ,a to musi ważyć ;)heh ale to chyba już powiedziałem :)Pozdrawiam All Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
