Gość joserodo Opublikowano 22 Września 2003 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2003 Udało mi się wygrzebać błotnik do mojej Jawencji. Wszystko by było w porzo gdyby nie to, że stan chromów pozostawie wiele do życzenia tzn są przerdzewiałe, ale blacha jest w dobrym stanie. Chciałbym sie dowiedzieć czy jest jakiś sposób aby na chrom położyć lakier (tak, żeby nie odpryskiwał) lub ewentualnie usunąć go (czym?). Czy może jest jakiś sposób na renowacje chromu (wolałbym jednak wersję z lakierem). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Avalon Opublikowano 22 Września 2003 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2003 Dobrze połozony chrom to draństwo w zasadzie nie mozliwe do usuniecia bez pomocy galwanizerni.Pod chromem powinna być warstwa miedzi a moze i niklu jak producent sie postarał.Usuwanie mechaniczne odpada.Wszystko sie porysuje,bedziesz musiał potem szpachlowac błotnik a odpryski chromu sa tak wredne że pokaleczyć moga i powbijaja Ci sie w dłonie jak mikroskopijne igiełki. Cytuj Czarny, ciężki, szybki... Olympus E-3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
