Gość PABLITO Opublikowano 19 Września 2003 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2003 Witam.Mam mały problem i 10-tki odpowiedzi. Tydzień temu kupiłem Honde VT 750 C 2 z '99 bez tłumików. Ciężko się nią jeżdzi bo strasznie strzela. Sprzedający mówił że trzeba wyregulować gaźnik, ktoś następny że to nic nie da tylko trzeba założyć tłumiki bo zasysa "lewe"powietrze. Może KTOŚ coś wie na ten temat, a może ktoś się orientuje ile mogły by kosztowac same tłumiki i gdzie takie można kupic ????Dzięki i POZDRAIAM. :roll: :P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qler Opublikowano 20 Września 2003 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2003 widac ten koles co mowil ze zasysa "lewe" powietrze sam jest lewy. :/ P.S jeszcze niewidzialem motocykla zeby zasysal powietrze z wydechu :| (no chyba ze dwosow, ale to nie dokonca jest zasysanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siecki Opublikowano 20 Września 2003 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2003 Jasne że regulacja gaźników bez tłumików nic nie da. Chodzi o to, że obecnie na wydechu masz dużo mniejsze opory niż zakładał to producent i znaczna część nie spalonej mieszanki dostaje się do rur wydechowych i tam się dopala. Poza tym, że masz dodoatkowe efekty dźwiękowe silnik jest słabszy niż gdyby miał odpowiednio dobrany układ wydechowy. Jeżeli chcesz kupić tłumiki to najlepiej szukaj na bazarach lub w ogłoszeniach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
