specialized Opublikowano 26 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2007 Witam !Od razu powiem że jestem początkujący, mój problem polega na tym że lata mi cały wał na boki, jak odkręciłem dekielek z lewej strony to był widać dokładnie(jak motor jest zgaszony). Jak można ten luz usunąć ? Jest to luz na łożyskach ? Jakie mogę być konsekwencje jak będę jeździł na takim luzie ?z góry dzięki za pomoc.pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcpol Opublikowano 26 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2007 Witam !Od razu powiem że jestem początkujący, mój problem polega na tym że lata mi cały wał na boki, jak odkręciłem dekielek z lewej strony to był widać dokładnie(jak motor jest zgaszony). Jak można ten luz usunąć ? Jest to luz na łożyskach ? Jakie mogę być konsekwencje jak będę jeździł na takim luzie ?z góry dzięki za pomoc.pozdro Tak, najprawdopodobniej jest to luz na łożyskach Konsekwencje to: - mniejsza moc (zmieniony rozrząd)- szybsze zużycie wału korbowego- możliwość pęknięcia bieżni łożyska lub ich łuszczenia, co może spowodować zatarcie, uszkodzenie korbowodu, wału korbowego, dalsze konsekwencje trudno przewidzieć (np uszkodzenie karterów)- hałaśliwa praca silnika Jak wymienić?-wyjąć wał korbowy-wymienić łożyska-założyć nowe łożyska (koniecznie z luzem C3 lub C4)-złożyć silnik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
specialized Opublikowano 26 Lipca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2007 Wielkie dzięki za pomoc.pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
