WFM 1960 125 - remont silnika
Gość PCe
Silnik działa i ma przebieg ok 10 tyś km. Nasuwa mi się pytanie...
Czy remont ograniczyć do szlifu cylinda, wymiany tłoka, pierścieni, łańcuszka sprzęgłowego i tarcz?
Czy może rozpołowić cały silnik i wymienić łożyska wału wraz z uszczelniaczami.
Chciałbym zaznaczyć, że grzebiąc w motorowerach nigdy nie musiałem silników rozpoławiać. Obawiam się, że jak już go rozłożę to pochrzanię coś i będzie klapa.
Kolejne pytania...
Wał i kartery.
1.Jak go rozpołowić? Mam książkę, w której jest opisany remont silnika od WSK i tam są specjalne ściągacze do karterów. Nie mam nic takiego, a grzebanie śrubokrętam pomiędzy karterami nie wchodzi w grę.
2. Czy zdejmując prawy karter skrzynia nadal będzie przymocowana do lewego? Czy wszystko mi się posypie na stół.
3. Oprócz łożysk wału wymieniać jeszcze jakieś (łożysko wałka głownego i wałka zdawczego)?
3. Jaka jest kolejność nabijania łożysk wału?
Korbowód i tłok.
W tym momencie luz na tulejce korbowodu i sworznia jest dość duży. Czy mam wymieniać tulejkę w korbowodzie czy może dać większy sworzeń. Jak dam więszy sworzeń to zapewne trzeba będzie rozwiercać otwory w tłoku. Jak to zrobić?
A może ktoś z okolic Wawy pomoże mi w tym remoncie?
Edytowane przez Occult
Jeślichcesz zrobić silnik to raz a dobrze ja mam zasade albo robić dobrze albo wcale ale ty zrobisz jak uwazasz. Na twoim miejscu rozpołowił bym silnik i wymienił wszystkie łożyska i uszczelniacze i bys miał ten problem z głowy na długi czas...
1.Jeśli sie nie ma specjalnego sprzetu do rozpaławiania danego silnika chyna najlepiej zaklinować gdzieś jeden z karterów i gumowym młotkiem uderzyć kilka razy delikatnie w wał i siłnik powinien się rozejść. Może to nie jest zbyt finezyjny sposób ale skuteczny i raczej nie uszkodzi sie karterów...
2.Jeśli silnik jest w dobrym stanie nie powinno się nic posypać zresztą będziesz podnosił jeden karter do góry więc wszystko powinno zostać w drgim i raczej nie ma mozliwośći posypania się..
3.Jak już silnik będzie rozebrany to lepiej wymienić wszystkie łożyska i mieć głowe spokojną niz wymienić tylko na wale bo koszt nie będzie dużo większy... Jak możesz napisz dokładnie o co Ci chodzi z ta kolejnością nabijanie łożysk na wał. Bo z tego co pamiętam wfm na po 2 lożyszka z każdej strony i między nimi jest zimering natomiast srona prawa gygląda troche inaczej.
Należy kupić nowy sworzeń i tylejke (koszt chyba 3zł) bierzesz cały wał i idzesz do jakiegoś zakładu gdzie ci wprasowywuja tą tulejke kiedym masz juz to zrobione muszą ci rozwiercić ją pod swozeń i jeszcze jedno nie zapomnij o naciciu tej tulejki jak już bedzie na miejscu...
pozdrawiam
1 Rozpolowic tak jak mowi poprzednik czyli przyblokowac jeden karter nawet delikatnie, tylko nie wal w wał tylko wez kawalek klocka drwenianego lub cos w podobie i przez klocek uderzaj ,,z umiarem,, w druki karter zebu odszedł (musisz znalezc na karterze odpowiednie miejsce najlepiej z ,,przodu silnika,, i ,,tyłu,, .
2 Skrzynia nawet jak sie rozpadnie to sie nie martw tylko nie pogub częsci. W necie jest milion schematów. Drukniesz sobie i na spokojnie wszystko ze schematem złożysz bez problemu.
3. Kolejnośc hmmm nie wiem za bardzo o co w tym pytaniu chodzi ale tak na przyszlosc najpierw lozyska nabijamy do gniazd karterow a potem skladamy. (nie najpierw na wal itp.)
Pozdro
BYŁO:
-kilka MZ--> Kawasaki ZXR 400-->VFR 750 streetfighter-->Honda Vfr 750 rc 36 I 92r.
JEST:
-Honda VFR 750 rc36 I 90r.
Kolejne pytania...
Wał i kartery.
Korbowód i tłok.
Jeśli chcesz zrobić naprawdę porządnie to polecam http://ataman.junak.net/naprawa/napHTMLmot.html
