laurii_wina Opublikowano 20 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2007 Witam mam yamahe dt 80. zauważyłem że olej przeciska sie przez simmering umieszczonym koło takiego wałka w silniku do którego podłanczam linkę sprzegła. Zakupiłme ten simmering, lecz nie potrafie sie dostać do simmeringu prubowałem wyciągnąć ten wałek ale idzie tylko o 1 cm i wtedy sie blokuje a musi chyba wyjść cały albo??? Jeżeli ten wałek sie nei wysuwa to znaczy że musze rozpołowić silnik??? prosze o pomoc (sory za toporny opis ale niewiedziałem jak to opisać PS dzieki za pomoc) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarczi Opublikowano 20 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2007 nie ten dzail , umiesc ten temat w mechanice 2t pozdro ps daj fotki tego walka to cos pomozemy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Badyl Opublikowano 20 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2007 (edytowane) Pomijając to że w złym dziale, to żeby wyjąć wysprzęglik musisz zdjąć pokrywę sprzęgła, odkręcić 4 śruby które trzymają sprężynki a następnie zdjąć ten dekelek który trzymały sprężynki, wtedy powinien się wysunąć popychacz, który uwolni wysprzęglik. !!! http://forum.motocyklistow.pl/Wszystko-o-Y...125-t22158.html !!! Edytowane 20 Czerwca 2007 przez djsolo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
