stona Opublikowano 7 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2007 Witam, mam silnik minarelli rv4, i nie zawsze działa mi kontrolka luzu, sprawdzałem już kable, nawet je zmieniłem ale nic nii dało, jak sie zapali na zgaszonym silniku i go odpale to od razu gaśnie, chciałem ten czujnik wymienić ale nie mam pokrywy od strony skrzyni i musiałbym rozebrać cały silnik aby sie do tego czujnika dostac, bo jest pod silnikiem i chciałem sie spytac czy moge go wyjąć od zwenątrz bo boje sie szarpać żeby nie popsuć. pozdro i dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcpol Opublikowano 7 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2007 Witam, mam silnik minarelli rv4, i nie zawsze działa mi kontrolka luzu, sprawdzałem już kable, nawet je zmieniłem ale nic nii dało, jak sie zapali na zgaszonym silniku i go odpale to od razu gaśnie, chciałem ten czujnik wymienić ale nie mam pokrywy od strony skrzyni i musiałbym rozebrać cały silnik aby sie do tego czujnika dostac, bo jest pod silnikiem i chciałem sie spytac czy moge go wyjąć od zwenątrz bo boje sie szarpać żeby nie popsuć. pozdro i dzieki U mnie w AM4 da się wykręcić od strony zapłonu, po zdjęciu dekla. Pozdrawiam Ps. sprawdź miernikiem sprawność czujnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
