arci.as Opublikowano 31 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2007 Pomóżcie proszęKupiłem Honde X8R-S z Anglii i po przekręceniu kluczyka świecą się tylko kierunkowskazy, wskażnik paliwa i stop. Sprzęt nie odpala, kontrolki od oleju i światła nie swiecą. Chciałbym sam troche pogrzebać przy nim bo wypstykałem się z kasy :banghead: Jest to mój pierwszy skuter i nie wiem od czego zacząć a jest po malym crash teście. Moze ktoś coś mi podpowie bo bardzo chciałbym go już wypróbować :) Z góry dzięki za pomoc :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leorio Opublikowano 31 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2007 To znaczy, że akumulator działa ;D. Sprawdź kompresję, jeżeli możesz też odpalić "na kopa". Sprawdź, czy masz iskrę - odkręcasz świecę, przykładasz do cylindra i próbujesz odpalić - jak napiszesz czy widać wtedy iskrę, czy nie to pomyślimy dalej ;). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arci.as Opublikowano 1 Czerwca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2007 To znaczy, że akumulator działa ;D. Sprawdź kompresję, jeżeli możesz też odpalić "na kopa". Sprawdź, czy masz iskrę - odkręcasz świecę, przykładasz do cylindra i próbujesz odpalić - jak napiszesz czy widać wtedy iskrę, czy nie to pomyślimy dalej :flesje:.Dzięki! Spróbuję Wczoraj przez cały wieczór smarkałem plastiki :) ale dzisiaj zabieram się do silnika : (Napisze o wyniku walki na razie 1:0 dla hondy :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arci.as Opublikowano 3 Czerwca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2007 To znaczy, że akumulator działa ;D. Sprawdź kompresję, jeżeli możesz też odpalić "na kopa". Sprawdź, czy masz iskrę - odkręcasz świecę, przykładasz do cylindra i próbujesz odpalić - jak napiszesz czy widać wtedy iskrę, czy nie to pomyślimy dalej :crossy:. :icon_rolleyes: Sprzęt odpalił na kopa :( Śmiga jak marzenie :icon_razz: :notworthy: ale nadal nie pali z startera :wink: Prześledziłem wiązke i doszedłem do przekaźnika! Czy ktos moze wie jak go sprawdzić :smile: ... i jeszcze chyba ma blokadę bo po wyżej 50km zaczyna przerywać :buttrock: buu!... ile taki sprzęt może wyciągnąć po jej zdjęciu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leorio Opublikowano 3 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2007 Co to znaczy, że zaczyna przerywać? Dzieje się tak tylko wtedy jak jedziesz powyżej 50? Czy jak czasami dodasz więcej gazu to też? A jest chcesz zapalić na starter to kręci, czy w ogóle nic nie słychać? Jaka pojemność? Powinno pisać na cylindrze ;) jeżeli 50, to coś koło 60-70 pojedziesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arci.as Opublikowano 5 Czerwca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2007 Co to znaczy, że zaczyna przerywać? Dzieje się tak tylko wtedy jak jedziesz powyżej 50? Czy jak czasami dodasz więcej gazu to też? A jest chcesz zapalić na starter to kręci, czy w ogóle nic nie słychać? Jaka pojemność? Powinno pisać na cylindrze :) jeżeli 50, to coś koło 60-70 pojedziesz.... dzieje się to tylko powyżej 50km/h :P Starter zadziałał :D całkiem przypadkiem odkryłem że wciskając hamulec co dla mnie jest bardzo dziwne przełącznik jest 2 skokowy :D ...i teraz pali za każdym razem.Cylinder sprawdzę i odpiszę później Dzięki idę śmigać :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
