dwaPe Opublikowano 30 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2007 Cześć! Czy ktoś wie co jest za tą tulejką ?http://w2.bikepics.com/pics/2007%5C05%5C30...916106-full.jpg Po wyjęciu wałka w głębi za tulejką jest jakby jakaś blaszka chyba okrągła. Wsadziłem palec w ten otwór i okazało się, że blaszka jest luźna i można nią osiowo pokręcić, a gdy się to robi słychać wtedy takie cykanie.Wygląda na to że to znajduje się w komorze korbowej, ale może się mylę. Nie mogę nigdzie znaleźć zdjęcia lewej połówki karteru z wyjętym wałem żeby zobaczyć co tam jest.W serwisówce nic na ten temat nie znalazłem.Może ktoś z Was rozpoławiał taki silnik i pamięta co tam jest ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rybson13 Opublikowano 31 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2007 Tam jest walek na lozysku?? czy na tulejce slizgowej?? wkazdym razie ta blaszka to jest poto zeby walek jakby co aluminium nie wytarl (tak mi sie wydaje) :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dwaPe Opublikowano 31 Maja 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2007 Tam jest walek na lozysku?? czy na tulejce slizgowej?? wkazdym razie ta blaszka to jest poto zeby walek jakby co aluminium nie wytarl (tak mi sie wydaje) :) ta tulejka, którą widać to jest podobna do silentblock-a czyli dwa stalowe pierścienie i w środku guma , a wałek to raczej w tej tulejce się nie obraca to na nim kręcą się zębatki w tulejkach ślizgowych tu jest to dokładniej pokazane http://www.ravensroads.com/index.php/?p=624 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
