jarson Opublikowano 20 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2007 Witam Wie ktoś może jak mają być wkręcone śruby składu miesznaki w Virag0 1100 93r wydaje mi sie, że trzeba wkręcić do końca i cofnąć 2 obroty..... (oczywiście chodzi mi o ustawy fabryczne ) Zadałem to pytanie w "mechanice ogólnej" ale nikt nie odpowiedział może tutaj ktoś wie?? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lukass Opublikowano 20 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2007 Znalazłem w Haynesie: XV1100 models (1988-on) Fuel tank capacityTotal 16.8 liters (4.43 US gal, 3.69 Imperial gal)Reserve 3.0 liters (0.79 US gal, 0.66 Imperial gal) CarburetorsType Mikuni BST40 (two)Main jetRear cylinder 122.5Front cylinder 125Main air jet 80Jet needle 5DL8Needle jet Y-4Pilot air jetNo. 1 60No. 2 140Pilot jet 40Pilot screw Preset (turns out not specified)Valve seat size 1.5Starter jet 35Fuel level 1.5 to 2.5 mm (0.6 to 1.0 inch) Tightening torquesCarburetor joint bolts 10 Nm (7.2 ft-lbs)Exhaust pipe-to-cylinder head nuts 20 Nm (14 ft-lbs) Tak więc nie ma napisanego nigdzie, ale jest notka obok zrobiona: "Rear 3 1/2 F 1 3/8 Wiecej nie mam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarson Opublikowano 21 Maja 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2007 dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
