kikon18 Opublikowano 16 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2007 Witam. Problem polega na tym że po wymianie oleju sprzęgło mi jak by nie ciągnie. Zaczeło sie od tego że miałem mały wyciek ze skrzyni, postanowiłem to naprwic, nie odkreciłem do końca dekla ponieważ nie mogłem odkrecić jednej śróbki ( nie od dekla tylko od gazu, sórbka znajdowała sie na deklu, nie trzymała go ) ( ąż mi klucze pogieło :icon_exclaim:) wiec popuscięłm te od dekla i odsunołem dekiel na odległos jakieś 4 cm, wyczysciłęm wszystko i nasmarowałem hermetykiem. skreciłem i stało to tak nie zalane olejem jakeiś 2 tygodnie. Dziś przyszedł mi nowy olej taki sam jak poprzednio, niczym sie nie rózniacy, zalałem odpalam, po właczeniu biegu nie chciało za bardzo jechać obroty rosły a motor sie prawie nie rozpędzał, myślałem że może rozgrzać troche silnik żeby sie olej wymieszał, ale to takze nie pomogło, dalej jest tak jak było. Nie wiem co zrobić ?? DORADZCIE COŚ. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hubertmtx Opublikowano 16 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2007 Możliwe że tarcze muszą poleżeć w oleju bo troche wyschły także jutro sprawdź czy bedzie ok. Tak samo jak kupujesz nowe tarcze też muszą poleżeć dzień dwa w oleju przed założeniem Możliwe że tarcze muszą poleżeć w oleju bo troche wyschły także jutro sprawdź czy bedzie ok. Tak samo jak kupujesz nowe tarcze też muszą poleżeć dzień dwa w oleju przed założeniem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kikon18 Opublikowano 17 Maja 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2007 Możliwe że tarcze muszą poleżeć w oleju bo troche wyschły także jutro sprawdź czy bedzie ok. Tak samo jak kupujesz nowe tarcze też muszą poleżeć dzień dwa w oleju przed założeniem Możliwe że tarcze muszą poleżeć w oleju bo troche wyschły także jutro sprawdź czy bedzie ok. Tak samo jak kupujesz nowe tarcze też muszą poleżeć dzień dwa w oleju przed założeniem Oki dzięki że przynajmniej zechciałes coś napisac :icon_razz: sprawdze dziś, tarcze są nowe wiec nie ma mowy że jakoś sie powycierały i trzeba wymienić. jak nie to jeszcze jedną opcje wczoraj wymyśliłem. Moze jak odchyliłem ten dekiel to linka się gdzies zaczepiła i nie oddaje do końca, a może cos mi tam odpadło, tylko nie wiem wąłsnie jak to zbudowane jest bo nie otwierałem tego do końca. Moze ma ktoś jakiś schemat tego silnika, aprilia classic 125 albo może być też nsr 125 to jest podobny silnik. no niestety :( odpaliłem przed chwilka i ni się nawet nie poprawiło, linke całkiem sciągłem z manetki al to równiez nic nie dało. CO mam teraz zrobić ?? Pomoże ktos ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dario.G Opublikowano 18 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2007 Zrzuc ten dekiel jeszce raz wyglada na to, ze problem kryje sie pod pokrywa. Nie mam pojecia jak tam jest rozwiazane sprzeglo, byc moze "cos sie nie zgralo" :icon_rolleyes: sprobuj zdjac go calkowicie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcpol Opublikowano 20 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2007 Pewnie źle złożyłeś wysprzęglik. Bez rozbiórki się nie obędzie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
psycho zwirek Opublikowano 23 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2007 albo niech się pomoczy,a jak to nie pomoze to rozkręć i zobacz czy wszystko jest ok mi sie tez ostatnio tak zblokowało ale rozkręciłem poruszalem tą wajcha w którą wchodzi linka od przęgła i się odblokowało[na rozkrręconym sprzęgle] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zakret2 Opublikowano 25 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2007 poprostu popusc sprzeglo jak miales wyciek tomozliwe ze jezdziles tak dlugi i sie zuzyly tarczki a gdy zalales swierzego oleju to wszystko sie namoczylo i efekt jest taki jak mowisz pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
