Baba Jaga Opublikowano 6 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2007 Szanowni Forumowiecze Zamieszczam kilka informacji o skaradzionym motocyklu.Jeżeli gdzies uda Wam sie cos zauważyć prosze dajcie znać.Pozdrawiam Baba Jaga.Yamaha Diversion XJ 900Kolor bordowy,od góry uszkodzony wlew paliwa zamek , zbiornik wgnieciony z> lewej strony tak jakby od kierownicy natomiast niżej wytarcie lakieru od> kolana, wypełnienie koło zegarów popękane i poklejone owiewka jak> widzisz była spawana i tylko szlifowana nie lakierowałem jej z prawej> strony owiewki na górze widoczne pęknięcie ok 3-4cm dalej na silniku z> prawej strony lekko przytarty dekielek pomimo gmoli następnie> rozszerzenie tłumika też lekko przytarte na wingracku zamki górne są w> innych odcieniach jeden dokupiłem na bazarze w wawie na prawym kloszu> kierunku wingracka u góry tak jakby pośrodku było uszczypane po> odkręceniu klosza brak brak wypustki wchodzącej w plastik od środka,> zobacz na śruby mocujące szybę są kupione w sklepie obi guma podkładka> śruba, lampa przednia ma dorobione zaczepy plastik dospawany wygląda> ładnie ale widać guma zabezpieczająca przed wilgocią środek nie jest> oryginalna tzn nie zachodzi na zewnątrz opaski tylko wchodzi ścisło w> środek, prawy przedni kierunek jest nowy to widać stalowe przewody> hamulcowe, w przednim kole uszczelniacz z prawej strony nie jest> oryginalny i wystaje na 2 mm jest szary> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
