MZ Trophy a TS
radziok16
elo wszystkim mam takie pytanie czy ten silnik ktory niby jest od MZ TS http://allegro.pl/item192307560_silnik_mz_ts_250.html
pasowalby mi do MZ Trophy bez jakichkolwiek przerobek ? Zaplon i wirnik , oraz inne czesci ktorych nie ma tam na zdjeciach przy silniku dopasowalbym od Tropki ?
Gość marcpol
Nie umiem odpowiedzieć na pytanie czy części by pasowały, ale silnik z aukcji jest składany na silikon co może świadczyć o niefachowej naprawie ew. uszkodzeniach karterów. Pozdrawiam
No tak ale weszedlby mi w rame do mz Trophy bez problemu ??
Tak bo te silniki były identyczne przynajmniej 4biegowe jedyne po czym mozna było stwierdzic czy jest od TS czy od ES to to że ES mial wsporniki w karterach na osłone gażnika jeśli sie nie myle. Ten silnik jest 4 bigowy więc napewno będzie pasował do ES tylko nie będzie miał tych wsporników o których pisałem. A co do silikonu to silnik może byc złożony na uszczeliki i silikon bo np ja tak robie a szczególnie w starych motocyklach gdzie kartery juz przeszły swoje i moga przeciekać.
Własciciel silnika co wystawił aukcje na allegro napisał mi ze to jest 5-cio biegowy.......
Silniki 5 biegowe miały już wyjście na obrotomierz a ten jak widać nie ma i jeszcze jedno cylinder ma chyba taki kolniez na żeby skladać mozna było bez uszczelki miedzy cylindrem a glowica a ten paten występował tylko w ES a TS już miały normalnie. Musisz uwazać bo albo ten gościu sam nie wie co ma albo poskladał ten silnik z róznych cześci.
Edytowane przez Damiano_2013
