Układ chłodzenia w ER5
Wochu
Dodam, ze nie chodzi o sama chlodnice bo mam nowa ale w silniku te wszystkie kanały i pierdoły.
A i czy mozna to zrobic narazie bez zakladania chlodnicy? czy raczej jak uklad jest kompletny?
Edytowane przez Wochu
Chłodnice najpierw wydmuchaj sprężonym powietrzem, najpierw od tyłu, by z pomiędzy żeberek wydmuchać całe błoto, śmieci, martwe owady. Póżniej bierzesz szlauch, czy prysznic i płuczesz ją, raz przez jeden króciec, raz przez drugi, a na koniec myjesz ja z zewnątrz by spałukac błoto, naloty.
Silnik? By byo dobrze zdjąc pompe wody, wtedy cały układ ładie przepłuczesz i nic nie zostanie w pompie. Ale to Ty juz kombinuj. Jak wspomniałem, ja to robiłem jak kupiłem motocykl - wodą pod ciśnieniem.
Zobaczysz ile w układzie chłodzenia było rdzy, starych silikonów, paprochów, piasku i osadów.
Taka odpowiedz mi sie podoba :) a nic nie uszkodze jak sciagne pompe ?
W tym silnik zdjęcie pompy jest dość problematyczne, a jej ponowne złożenie wymaga praktycznie w każdym przypadku nowych uszczelek. Ja bym zrobił inaczej. Chłodnicę umyć z wierzchu opisaną metodą, z tym, że najpierw wymoczyłbym ją w wodzie przez dzień-dwa. Potem wodą ze szlaucha (niech cię Bóg broni przed myjką ciśnieniową, chyba, że bardzo nie lubisz swojej chłodnicy) wypłucz ją lejąc przeciwnie do kierunku przepływu powietrza, a co nie wyjdzie - wydmuchaj sprężonym powietrzem. Od środka chłodnicę przepłucz bieżącą wodą po prostu podłączając wąż do jednego z jej króćców. Potem odłączyłbym od pompy wąż cieczy (ten idący do chłodnicy), rozłączyłbym węże przy termostacie - i tamtędy puściłbym wodę w silnik, wylot będzie przy pompie, więc dobrze sobie jakoś zorganizować odbiór wody stamtąd :) Po takim wstępnym przepłukaniu złożyłbym, zalał świeżym płynem, pojeździł z 1000km, spuścił płyn - i jeżeli będzie brudny - zalał świeżym, znowu 1000km - i tak kilka razy, do skutku.
pzdr
yah
