JAK NAPIĄĆ ROZRZĄD W KLX650?
mam problem bo nie iwem czy łańcuszek nie jest za mało napięty, napinacz włożyłem strzałką na zewnątrz motoru, potem wsadziłem tam ta sprżezyne i dokreciłem ją śrubą ale łancuszek troche luźny jest na kołach na górze a jak odkręcam napinacz (napiety) to nie ma żadnej siły która by go wypychała na zewnątrz tak jest ? czy cos jest u mnie źle? [pozatym hałasuje rozrząd jak moto pracuje każdego klx słychac na górze? pozdrawiam
Sprawdz dlugosc lancuszka zgodnie z manualem , moze juz czas na niego, jesli wymiary lancusza sa ok a on nadal luzny , to do wymniany prowadnice lancuszka.
co do "jak odkręcam napinacz (napiety) to nie ma żadnej siły która by go wypychała na zewnątrz " - lancuszek jest deliaktny , nie odczujesz jak bedzie opieral sie na napinaczu.
nie wiem jak KLX-a ale KLR slychac wszedzie , wkoncu ma przydomek KLekoteR :crossy: , taki jakiego urok :)
p.s o KLX pytaj ASMODAN-a z forum, ma takiego i zna go dokladnie :)
Edytowane przez Nitomen
Łańcuszi oba były wyminiane, napinacz jest jak go wykręce wysuniety może na 1/3 dlugości - wszystkie ślizgi też były wymieniane. slysze jak by rozrząd, albo pukające zawory nie jestem pewien co to , robiłem w nim tuleje i, nowy tłok oba łańcuszki, jak odpale moto na wolnych obrotach słychac pukanie na gorze silnika, ale jak dotykam głowicy czy cylindra to nie czuje jakis uderzeń pod ręka, wiec chyba wszystko ok? pozdrawiam
