Dawidm93 Opublikowano 28 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2007 swieca jest wymieniona na odpowiednia, dokladnie taka jak ma byc do tego modelu. A jak chodzi o serwisowke do tego fantica to szukalem ale nic nie znalazłem:( moze ktos z tutejszych ma? jezeli tak to prosze o kontakt pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krissr114 Opublikowano 28 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2007 jak nie masz pojęcia o regulacji to oddaj motor do dobrego mechanikera i Ci powinien zrobić...chyba że dasz do jakieś cioty..!!bez servisówki też sie obejdzie.musisz wszystko najpierw wyrególować aby miał moc i dobrze chodził a jak to nie pomorze to wtedy wyjeb głowice i cylinder i zobacz co tam jest.może sie wyjechał już tłok tak jak jeden z poprzedników wspomniał. pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dawidm93 Opublikowano 28 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2007 ok oddam go do jakiegos mechanika, tylko musze poczekac az troche snieg zejdzie chociaz z drogi zeby go odpalic i nim zajechac do mechanika... pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
