jasko2423 Opublikowano 23 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2007 (edytowane) witam,czy doradzi mi ktos jakim momenetm ma dokrecic glowice u siebie w kawie ltd 454?w serwisowce doczytalem chyba 51 Nm. ale to jest malo chyba ze sa pozniej jeszcze jakies etapy dokrecenia.pomozcie.pozdrawiam jasko Częstochowa Edytowane 23 Stycznia 2007 przez jasko2423 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lukass Opublikowano 23 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2007 W tym jednym z najpiękniejszych motocykli świata i kultowym ;) momenty są następujące:- 12 Nm pokrywy wałków rozrządu- 9,8 Nm te dwie śrubki, które trzymaja głowicę i cylinder oraz śruby od pokrywy zaworowej- 39 Nm śruby głowicyTe wartości są z oryginalnej instrukcji do LTD 454 z roku 86. Coś jeszcze chcesz? Pomogę. Mam troche wiadomości i materiałów o tym moto. A co się stało? Uszczelka pod głowicą uszkodziła się? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jasko2423 Opublikowano 24 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2007 W tym jednym z najpiękniejszych motocykli świata i kultowym :D momenty są następujące:- 12 Nm pokrywy wałków rozrządu- 9,8 Nm te dwie śrubki, które trzymaja głowicę i cylinder oraz śruby od pokrywy zaworowej- 39 Nm śruby głowicyTe wartości są z oryginalnej instrukcji do LTD 454 z roku 86. Coś jeszcze chcesz? Pomogę. Mam troche wiadomości i materiałów o tym moto. A co się stało? Uszczelka pod głowicą uszkodziła się?odkrecalem glowice pozniej zlozylem i nie chcial sie wkrecac na obroty a w w zbiorniczku od chlodnicy banki lecialy.nic innego nie robilem tylko odkrecilem i skrecilem.i tak od 3 tys przerywal itp.to chyba wina uszczelki.splanowalem glowice nowa uszczelke dokrecilem i zobaczymy jak bedzie tylko znowu ten rozrzad ustawic,ustawia sie go na prawym cylindrze GMP. literka C tam gdzie sa te korki w deklu z lewej?wczesniej dokrecalem glowice 50 mn i malo bylo tyle doczytalem sie w istrukcji,mam tam jakas serwisowke.a powiedz mi cos o ustawieniu rozrzadu ok?pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lukass Opublikowano 24 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2007 A dałeś nową uszczelkę pod głowicę? Stara jak zauważyłem do niczego się nie przyda, wytłoczenia w niej obsiadają i koniec. Jeszcze sprawdzę dziś wieczorem w drugiej instrukcji na ile się dokręca głowicę, bo może coś przeoczyłem. W rozrządzie Tobie teraz nie pomogę, miałem zapisane na kartce wszystko gdy rozbieralem silnik, ale postaram się poszukać dziś i powiedzieć co i jak, teraz niechcę bo mógłbym coś pomylić. Prześle też Tobie linka z instrukcją oryginalną, ale na razie jestem na uczelni. A może przy okazji źle zamontowałeś gaźniki że przerywa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
