dekiel od Virago 1100 do chromu
jarson
Witam
Mam rozkręcony silnik od Virago 1100 chcę wysłać dekle do chromowania wszystko było by super
ale na deklu od strony filtra oleju jest na zewnętrznej stronie pierścień, który nie jest chromowany ale pomalowany na srebrno. Chcę go wyjąc ale za pioruna nie umiem go zdjąć dekiel z drugiej strony ma podobny pierścień ale można odkręcić go od środka i nie ma problemu a ten od strony filtra ..... próbowałem podważać odginać i nic.... (rusza się można kręcić nim w kolo ale wyjąc się nie do... )
Czy ktoś z was wyjmował już taki pierścień ??
Pozdrawiam Jarek
Zdejmowalem od Virago 750. Zedjmowalem to za duzo powiedziane. W pierwszym przypadku wylupalem kawalek dekla, a w drugim choc juz wiedzialem jak to jest osadzone to i tak nie dalem rady bezinwazyjnie sciagnac (szlifierka i jazda - zalezalo mi na dekielku, a nie deklu).
W deklu i dekielku jest rowek, a pomiedzy te rowki wchodzi sprezynujacy pierscien z drutu. Zeby wyciagnac dekielek, trzeba by czyms cienkim, operujac w szczelinie, wcisnac ten pierscien z drutu w rowek dekielka. Przewaznie rowki sa zabrudzone, a pierscien deko przyrdzewialy, wiec jest to prawie niemozliwe. Chyba, ze ktos ma jakis patent....
