haryb Opublikowano 11 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2007 (edytowane) Moze ktos już was ustawiał w tym modelu Yamahy rozrząd lub wie jak to dokładnie sie ustawia- a mianowicie chodzi mi o ustawienie walkow rozrzadu wzgledem walu wiem ze cos tam w manualu bylo napisane ale nie zabardzo tam kumam troszke zakrecone. Sa jakies znaczki na walkach i na kapce kolo impulsatora ktora oznacza polozenia walu jest tam pare znaczkow. Jak to sie zgrywa zeby rozrzad byl dobrze ustawiony co do zeba? No i na co trzeba zwrócic uwage.Oraz jak można sparwdzic czy rozrzad jest dobrze ustawiony? pozdro haryb Edytowane 11 Stycznia 2007 przez haryb Cytuj www.haryb.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
URBI Opublikowano 11 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2007 Na kole nadajnika impulsów masz oznaczenia okreslające zapłony na poszcvzególnych parach cylindrów oraz oznaczenie górnego martwego punktu -jest ono oznaczone literką T. Wał musisz ustawic na górny martwy punkt na cylindrach 1i4 i w takiej pozycji wału ustawia się wałki rozrządu.Nie pamiętam jak jest w xj ale znaki na wałkach muszą się zgrać do płaszczyzny głowicy lub do siebie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
