Gdzie kupic lub jak zrobić blaszke od regulacji paliwa?
kreda14
Witam!!! Przy regulacji mieszanki chciałem zmienić ilość paliwa i przez przypadek zgineła mi ta mała blaszka (ta na iglicy)którą sie to robi czyli poprostu przy zdejmowaniu poleciała na ziemie i już jej nie znalazłem.Czy da się ją gdzieś to kupić lub jak ją dorobić? Licze na Waszą pomoc
Pozdrawiam Maciek
wez kawalek blaszki dopasuj ja do przepystnicy tak aby swobodnie lezala zniez sowmiarka rowek na iglicy wywierc taka sama dziurke jak rowek w iglicy i natnij blaszke ale tak zeby naciecie nie bylo wieksze od tej dziurki ktora zrobiles i gotowe.
