Regulacja zaworow
Bosston
Witam, czy moze ktos wie jaki powinien byc luz zaworu ssacego i wydechowego w XLR'ce 125? Stukaja mi zaworki i chialbym wyregulowac ale nigdzie nie moge znalezc serwisowki a tymbardziej luzow. Dzieki z gory za pomoc
PS. co ile km trzeba wymieniac lancuszek rozrzadu?
Nie mam do tego motocykla manuala, ale wiem jedno...jak skolujesz sobie dane regulacyjne luzów zaworowych to w zasadzie masz dwie mozliwosci w zaleznosci od rozwiazania. Jezeli masz regulacje na płytkach to mierzysz aktualny luz na calkowicie zamknietym zaworze i jezeli np wyjdzie Ci 0,15 a luz powinien miec 0,30 to wyjmujesz stara plytke, sprawdzasz (moze byc ale nie musi byc napisane wtedy trzeba mierzyc mikromierzem) grubosc i wymieniasz na plytke ktora bedzie ciensza od tej ktora wyjales o 0,15mm (w tym przypadku oczywiscie).
Jezeli masz "na srubke" to bierzesz szczelinomierz, luzujesz nakretke, i pod konkretna wartosc ustawiasz sobie luz.
P.S. Boli mnie dzisiaj łeb wiec jak cos jest niezrozumiale to pisz do mnie na gg jutro to powiem Ci co i jak na spokojnie a tymczasem ide spac bo zaraz zejde chyba ;/
