honda shadow 125 rok 99, 2 problemy w jednym poście.
Gość centymetr_sześcienny
nigdzie nie mogę znaleźć filtra powietrza do modelu z roku 1999, w żadnych katalogach on nie istnieje. za to bez większych problemów można znaleźć filtr do modelu z roku 2000.
tu jest mały problem, ponieważ filtr do modelu z 1999 r. a 2000 r. zupełnie się różnią. na mój chłopski, prosty rozum nie powinno być żadnych zmian między motorami, a jednak one są.
co by odpowiednio zobrazować sprawę, zamieszczam zdjęcia tych filtrów:
rok 1999
http://img474.imageshack.us/my.php?image=pict0890lz2.jpg
http://img472.imageshack.us/my.php?image=pict0889bm9.jpg
wymiary: (św- średnica wewnętrzna, śz- ś. zewnętrzna, w- wysokość)
śz 12 cm
św 8.6 cm
w 7.5 cm
rok 2000
http://img485.imageshack.us/my.php?image=pict0892my9.jpg
http://img363.imageshack.us/my.php?image=pict0893ve5.jpg
wymiary:
śz 9.4 cm
św 5.2 cm
w 13.1 cm
porównanie obu filtrów
http://img337.imageshack.us/my.php?image=pict0894bw4.jpg
http://img337.imageshack.us/my.php?image=pict0895cp3.jpg
oba filtry są mają "papierowe" wnętrze.
różnica między filtrami jest według mnie kolosalna, jak na jeden rok produkcji.
czy mogę wpasować filtr o podobnej średnicy z innego motocykla? da się taki filtr "dorobić"?
myślę, że przy takim zabrudzeniu starego filtra żadne czyszczenie nie da już efektów. a może jednak... jeśli tak to jak to zrobić najlepiej?
drugi problem jest "mało konkretny", więc żeby nie powodować u moderatora palpitacji serca zamieszczam go w tym samym poście.
czasem dzieje się tak, że maszyna w ogóle nie ma mocy, powoli się zbiera, trzeba ją wysoko kręcić, przy 65km/h zachowuje się tak, jakby zaraz miał nastąpić kres jej możliwości. osiągi przypominają poprostu skuter.
dosłownie na chwilach moc wzrasta w zastraszającym tempie. zbiera się momentalnie, 100 km/h osiąga bez problemu, nie ma zbyt wysokich obrotów. aż się prosi żeby go przygazować i wcale nie ma nic przeciwko.
nie znalazłem w tym zachowaniu żadnej regóły. czasem tak jest, czasem nie. zwykle maszyna ma "średnie" osiągi.
dodam, że wspomniany filtr jest stary, gaźniki wymagają regulacji, a świece pamiętają zapewne jeszcze salon.
co to może więc być?
OGROMNE! dzięki dla wszystkich, którym chociaż chciało się przeczytać ten post, z góry dzięki za wszelka pomoc.
Edytowane przez centymetr_sześcienny
