marcysiek Opublikowano 7 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2006 Mam pytanko do szanownych forumowiczów, czy wiecie w jaki sposób poprawic wyglad przegrzanej rury wydechowej - chrom przybral zsiniały wygląd. Moze jakies malowanie, oklejenie...tylko czym? Czy ktos to robi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel-SV Opublikowano 7 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2006 szlifowanie + polerowanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lolek Opublikowano 7 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2006 czyżby zbyt bogata mięszanka :biggrin: , pozatym to ozdoba jest :bigrazz: takie fioletowe kolektory to miód jest :bigrazz: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roger Opublikowano 7 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2006 szlifowanie + polerowanieSzlifowanie powłoki galwanicznej?? hmm.. raczej nie polecam...możesz przelecieć polerką, ale efekt nie zawsze jest zadowalający.Pozatym, jak masz lekkie przebarwienie, to ja bym tego nie ruszał :biggrin: Nawet fajnie wygląda, ale o gustach się nie dykutuje. :bigrazz: Jeśli natomiast pół kolanka jest w kolorze ciemnego fioletu, to już gorzej...Nie wygląda zbyt efektownie i świadczy o złym skladzie mieszanki (i to raczej za ubogiej niż za bogatej jak ktoś napisał), lub o sposobie obchodzenia się z motocyklem :bigrazz: pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lukass Opublikowano 7 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2006 Tak, mieszanka zbyt uboga - większa temperatura spalania, lub piłowanie silnika na wysokich obrotach. Ja ten nalot polerowałem, nieźle wyszło, ale łatwo nie zszedł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcysiek Opublikowano 7 Września 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Września 2006 Tak, mieszanka zbyt uboga - większa temperatura spalania, lub piłowanie silnika na wysokich obrotach. Ja ten nalot polerowałem, nieźle wyszło, ale łatwo nie zszedł. Nalot nie jest intensywny,wiec chyba tak zostawie.Dzieki za rady,moze troche wypoleruje. Motor kupilem w takim stanie wiec nie wiem jak sie z nim obchodzono.Na słuch wszystko jest ok, osiagi tez ma niezle.Wyregulowalem gaznik ,zawory,wymienilem swiece. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart3z Opublikowano 7 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2006 Pasta "Tempo" lub "Sonax" i po kłopocie :icon_mrgreen: Cytuj https://www.bikepics.com/members/Bart3z/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcysiek Opublikowano 8 Września 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Września 2006 Pasta "Tempo" lub "Sonax" i po kłopocie :icon_mrgreen: Dzięki za porady. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lolek Opublikowano 8 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2006 Nie wygląda zbyt efektownie i świadczy o złym skladzie mieszanki (i to raczej za ubogiej niż za bogatej jak ktoś napisał).... pozdrawiam ...aj aj aj ale gafa , faktycznie coś mi się pokićkało ... ubogo ubogo jak nic :icon_mrgreen: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
flisert Opublikowano 8 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2006 pozatym to ozdoba jest ;) takie fioletowe kolektory to miód jest :icon_mrgreen: Dokladnie, wyglada to super. niektórzy specjalnie przypalaja palnikiem a Ty chcesz to spolerowac :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
