Witas Opublikowano 27 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2006 witam,szykuje mi sie wymiana walka rozrzadu ssacego i tak sie zastanawiam czy pasowalby walek z gsxf 600 jajka, bo teoretycznie to jest ten sam silnik. Czy wlozenie takiego walka podnioslo by osiagi bandita? Moj bandit jest z '98 roku z ktorego rocznika musial by byc gsxf zeby wszystko pasowalo :biggrin: z gory dzieki za pomoc :biggrin: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebeq Opublikowano 27 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2006 Siema ,Witas nie kombinuj to nie VFa :biggrin: a tak powaznie to chyba dośc łatwo znaleźć czesci do banditów ? co do polepszenia osiągów to fajne są zestawy tuningowe na niemieckim ebayu. pozdro seba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roger Opublikowano 27 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2006 Był podobny temat o B12:http://forum.motocyklistow.pl/index.php?sh...06entry663906 Moim zdaniem powinien pasować. Ale...Raczej jak zmieniać to obydwa (ssący i wydechowy). Te wałki dają inny timing faz rozrządu. Po wymianie tylko ssącego, charaterystyka silnika uległaby raczej osłabieniu.I teraz rodzi się pytanie, co z gaźnikami i zapłonem... B6 ma gaźniki kehin, a jajko Mikuni. Gaźniki niby podobne przynajmniej średnicą gardzieli, ale średnica dysz głównych jest w gsxf jakieś 15-20 "numerków" większa. Kąt wyprzedznia zapłonu dla poszczególnych zakresów prędkości obrotowych też może się różnić. Pozatym (o ile modyfikacja by się w końcu udała) dostałbyś pewnie z 6-8 kucy więcej kosztem niższego momentu obrotowego w dolnym zakresie obrotów. Ale może ktoś ma jakieś doświadczenia z autopsji... Tak by było najlepiej. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz-aprilia Opublikowano 27 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2006 Skoro jezdza GSXFy z walkami od Bandita to w druga strone tez musi dac rade. Tylko, ze ja slyszalem zawsze o przeszczepie calej glowicy, a nie samych walkow... Jakbys chcial to mam kompletna glowice (bez gornej pokrywy) za 250 zl. Cytuj Potrzebujesz bezpłatnej pomocy prawnej? - Forum Prawnicze zaprasza - ]http://forumprawnicze.info/wykroczenia-i-prawo-drogowe-f10/] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Witas Opublikowano 27 Sierpnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2006 No wlasnie calkiem mozliwe, ze walek wydechowy jest taki sam poszukam jeszcze w necie bo w tamtym temacie Adam M napisal ze slyszal o banditach z walkami od gsxrlukasz zorientuje sie jeszcze co i jak i najwyzej zapytam jeszcze o ta glowice :biggrin: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
