madriana Opublikowano 30 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2006 poniewaz nie moge znalezc uzywanej felgi przedniej do ER5 ( 17", jedna tarcza ) :) a w Kawasaki powiedziano mi, ze ktores roczniki GPZ mialy takie same pod wzgledem wymiarow felgi jak er5 poszukuje info o wymiarach felg gpz-tek. Jesli ktos jest mi w stanie pomoc i odpowiedziec na pytanie, z ktorych modeli GPZ moge wsadzic felge do er5 - bede ogromnie wdzieczna. Rownie wdzieczna bede jesli ktos poda mi srednice zew tarczy hamulca, szerokosc odsadzenia, odleglosc miedzy lagami (im wiecej informacji tym lepiej).Z gory dziekuje :biggrin: za kazda informacje, ktora przyblizy mnie do jazdy jeszcze w tym sezonie na moim sprzecie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kris02 Opublikowano 30 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2006 Chłopaki gadałem z Madrianną. Tutaj chodzi o felgę od GPZ z rocznika powyżej 94 bo czytając dane techniczne, ogumienie w ER jest takie same. Jak możecie do podajcie dla pewności te wymiary ale od GPZ powyżej 94' Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kornol Opublikowano 31 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2006 (edytowane) no ja mam rok 96 i mam 17 z przodu.ogumionko - 110/70 -17 off course. zalecane przez producenta. aha, co do jednej tarczy. GPZ przed 94 miały jedną tarcze z lewej strony, puźniej 2 tarcze, natomiast EX czyli wersja amerykańska , taka jak ja mam, czyli rok 96 ma 1 tarcze po prawej stronie. wczesniejsze mają chyba po lewej w EX, ale głowy nie dam. Edytowane 31 Lipca 2006 przez kornol Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kris02 Opublikowano 31 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2006 puźniej 2 tarcze tzn dla Ciebie później to kiedy? Jeżeli masz GPZ z 96 to podaj Jej te wymiary o które prosiła. Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kornol Opublikowano 31 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2006 tzn dla Ciebie później to kiedy? Jeżeli masz GPZ z 96 to podaj Jej te wymiary o które prosiła. Pozdropuźniej to po 94. podaje wymiary : 90/60/90 :clap: a tak na serio to nie jarze o jakie wymiary felgi chodzi ci dokładnie. to tak: SNW F-1313 bądz J17XMT.9.00 DOT . To są 2 ciągi znaków jakie mam na feldze, skocz do salonu z tymi numerkami i literkami i oni ci powiedzą dokładnie, jakie wymiary i w jakich latach produkcji, czy EX czy GPZ itd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kris02 Opublikowano 31 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2006 (edytowane) puźniej to po 94. No ma się rozumieć. :clap: A wracając do ER to ma dziewczyna problemy, ale jakos da rade, musi ;) Pozdro Edytowane 31 Lipca 2006 przez kris02 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
