Roland Opublikowano 24 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2006 Witajcie mam mały problem , podczas parady przegrzał mi sie troche silnik i od tego momentu na tylnym cylindrze , odzywa ni się stuk na zaworach po prawej stronie to chyba beda ssące, w kawie zawory regulują sie same więc nie powinno być problemu a jednak . Jest tak że jest ok a zaraz potem odzywa się zawór, dzwięk jest taki jakby był za duży luz zaworowy, szczególnie pod obciążeniem, wymieniłem olej , trochę pomogło, ale nie w pełni, może ktoś miał coś podobnego i sobie z tym poradził bez wyciągania silnika, bo nie da sie sciągnąć pokrywy zaworów z tylnego cylindra bez wyciągnięcia , proszę was o porady. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kanclerz Opublikowano 25 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2006 Witam! Czy to aby na pewno zawory? Moze jednak lancuszek rozrzadu?Sprawdz napinacz. U mnie klepalo straszliwie i wygladalo tak,jakby kasowatory luzu w ogole nie dzialaly. W koncu przezwajalemnapinacz i wszystklo zniknelo. Ile masz kilometrow zrobionych na tym VN750? Podrawiam! KanlcerzKawa VN750 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Roland Opublikowano 26 Lipca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2006 Tak masz rację to był napinacz wymieniłem go i stuki ucichły, dzięki za rade i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
