zawory w kawasaki vn 750
Roland
Witajcie mam mały problem , podczas parady przegrzał mi sie troche silnik i od tego momentu na tylnym cylindrze , odzywa ni się stuk na zaworach po prawej stronie to chyba beda ssące, w kawie zawory regulują sie same więc nie powinno być problemu a jednak . Jest tak że jest ok a zaraz potem odzywa się zawór, dzwięk jest taki jakby był za duży luz zaworowy, szczególnie pod obciążeniem, wymieniłem olej , trochę pomogło, ale nie w pełni, może ktoś miał coś podobnego i sobie z tym poradził bez wyciągania silnika, bo nie da sie sciągnąć pokrywy zaworów z tylnego cylindra bez wyciągnięcia , proszę was o porady. pozdrawiam
Witam!
Czy to aby na pewno zawory? Moze jednak lancuszek rozrzadu?
Sprawdz napinacz. U mnie klepalo straszliwie i wygladalo tak,
jakby kasowatory luzu w ogole nie dzialaly. W koncu przezwajalem
napinacz i wszystklo zniknelo.
Ile masz kilometrow zrobionych na tym VN750?
Podrawiam!
Kanlcerz
Kawa VN750
