(Borys) Opublikowano 10 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2006 (edytowane) no wiec... Zrobiłem motor i przejechałem sie nim w sumie 2 razy po podwódku i na 2 dzień mój brat sprawdził ze nie ma oleju w skrzyni... wiec nie jeździłem juz kupiłem nowy olej (80W gestość) i po zalaniu oleju przejechałem sie raz potem dolałem oleju i przy jeździe po puszczeniu sprzegła tak dziwnie cos dzwoniło coś ala brzeczenie łańcucha ale to chyba nie to.... co moze tak brzeczeć ? JESZCZE JEDNOjak odpale motor i wżuce 1 a potem luz to brzeczy w miare głosno a jak wcisne spowrotem sprzegło to juz nie brzeczy albo duzo Ciszej(koszyk sprzegłowy??) co myslicie? Edytowane 10 Maja 2006 przez (Borys) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zysio Opublikowano 10 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2006 mogl sie odkrecic lub polozwoac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
(Borys) Opublikowano 11 Maja 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2006 Kolejy objaw... Po umyciu motoru chciałem sie przejechać odpaliłem na sprzegle wżucam 1 motor szarpneło do przodu i zgasł tak jakby sprzegło nie dokońca działało -> na zgaszonym motorze jak wcisne sprzegło i wzuce biegi go pcham to strasznie ciezko idzie prawie tak samo jak na biegu Czym to moze być zpowodowane :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roger Opublikowano 11 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2006 (edytowane) Nalałeś nieodpowiedniego oleju do skrzyni i Ci się tarcze sklejają. Sprawdź jaką powinien mieć lepkość olej do twojego moto. Jak nie masz żadnej instrukcji, to na korku albo w jego okolicach powinno być napisane. Acha, druga sprawa moze też być. Łącząc twoje dwa posty, można wywnioskować, że coś Ci się z mechanizmem wysprzęglania porobiło i nie wysprzęgla Ci do końca.Sprawdź najpierw to, tzn czy wciskając klamkę sprzegła nie czujesz najpierw słabszego oporu, a potem większego. Bo to by znaczyło że jest zbyt duży luz pomiędzy trzpieniem wysprzęglika, a koszem sprzęgłowym.Jeżeli to nie to. Sprawdź olej.Pozdro :D Edytowane 11 Maja 2006 przez roger Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
