Qler Opublikowano 30 Kwietnia 2003 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2003 Mam Cezet 175 z '89 i mam problem lekki bo niewiem jak podlaczyc akumulator. :oops: Czy ma byc czerwony czy kremowy przewod na + ?? Albo moze inaczej + czy - na mase idzie. Jak dam + na mase to chodzi motor ale niewiem czy czegos nie zepsuje jak jest zle podlaczone. Chlopaki (i dziewczyny ) HELP ME!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
viperPL Opublikowano 30 Kwietnia 2003 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2003 witka. " - " na mase (do ramy np. ) bedzie to ten berzowy a czerwony podlącz pod " + " narX :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qler Opublikowano 1 Maja 2003 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2003 Napewno?? Bo ja nie jestem pewien podlaczenia. Co prawda sledzilem kabelki od pradnicy ale moglem sie pomylic. Bo w czeskich motorkach czasem bylo odwrotnie niz w reszcie motorkow. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qler Opublikowano 1 Maja 2003 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2003 Hahahaha dzieki . Dzis zauwazylem dopiero ze pisze mi kolo reglera (lewa puszka boczna) ze - na mase ma isc a obok reglera jest ten kremowo bezowy kabel zmasowany. Wiec juz wiem. Tylko jeszcze mam problem bo mi nie swieca kontrolki. A powinny bo maja dobre zarowki i polaczenia. Jeszcze dzis zobacze ale mysle ze powinno swiecic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qler Opublikowano 3 Maja 2003 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2003 Jeszcze jedno. Do czego jest przelacznik po prawej stronie kierownicy powyzszego sprzetu? Moja ma tylko pusta obudowe, a po wnetrzu slad zaginol. Pisze tam tak :off run off the engine stop . Chyba nie do gaszenia to jest, bo do gaszenia to stacyjka raczej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
profaner Opublikowano 5 Maja 2003 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2003 u mnie w jawie ts 350 sprzet raczej podobny przy hamulcu mam wyłacznik zapłonu 2 pozycje wyłaczony w jednej wlaczony! jak ja pierwszy raz podlaczalem akumulator to sie kapnąłem ze zle robir jak mi iskry z pod palcy polecialy! pozdrawiam wszystkich jezdzacych na czeskich czechosłowackich i wschodnioniemickich sprzetach no ijane ze na polskich też:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Saghat Opublikowano 12 Maja 2003 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2003 (...) Do czego jest przelacznik po prawej stronie kierownicy powyzszego sprzetu? Moja ma tylko pusta obudowe, a po wnetrzu slad zaginol. Pisze tam tak :off run off the engine stop . Chyba nie do gaszenia to jest, bo do gaszenia to stacyjka raczej.To jest tzw. dodatkowy wyłącznik zapłonu i służy do gaszenia sprzęta (choć można i kluczykiem) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
