GS 500 i zawory
Witam.
Mam kłopot z moją pszczółką. Otóż po rozgrzaniu czyli jakieś 3 km jazdy traci wyraznie moc. Na wolnych obrotach silnik chodzi ok natomiast przy rozpędzaniu czuć wyraźny brak mocy a prędkość max to ok 100km/h. 200 km temu :icon_mrgreen: ustawiłem zawory bo skasowane były luzy. Teraz wszystkie mają 0,08. Pojeździłem te 200 km ale niestety nic się nie zmieniło wczoraj jeszcze raz sprawdziłem luzy i są takie same tj. 0,08 na każdym. Po tej małej dygresji czas na moje pytanko. Przy wczorajszym pomiarze luzów lewa świeca była jakby bardziej wypalona
Czy w takim razie moje przypuszczenia są słusze:
Należy zwalić głowicę i ułożyć zawory od nowa a jeśli będą któreś upalone to wymiana.
Czy jest może ktoś z 3miasta albo okolic kto mógłby pożyczyć manometr do pomiaru ciśnienia w cylindrach. Ewentualnie gdzie można takie coś nabyć i może zna ktoś przybliżoną cenę.
Chciałbym zrobić próbę przed zdjęciem "beretu" :buttrock:
Tomek
Zapomniałem dopisać że moto dużo pali na pełnym zbiorniku zrobiłem 200 km.
Czy może też byc jakiś problem z gaźnikami. Zawieszający się pływak lub coś w ten deseń ?
Edytowane przez Fazi_Gdańsk
Wczoraj sprawdziłem kompresję i na dwóch garach na zimno i na gorąco jest blisko 12 barów. Luzy zaworowe wporządku.
Rozebrałem więc gaźniki wyczyściłem w benzynie ekstrakcyjnej, podmuchałem powietrzem.
Ustawiłem poziom pływaków ( od krawędzi gaźnika do denka pływaka w pozycji gaźnika do góry nogami)
Skręciłem założyłem odpaliłem no i dalej nie chce sie kręcić po nagrzaniu.
Poradźcie coś proszę. Terminy wizyty z serwisie to jakieś 2 tygodnie czekania .
