acid_toxin Opublikowano 3 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2006 (edytowane) Mam problem: po prawej stronie pod pompą wodną, w miejscu które zaznaczyczełem czerwoną kropką (zdjęcie jest z serwisówki) jest sobie otworek wielkości grubszej igły zdjeciei tamtędy kapie sobie olej...co to jest? bo się martwię ;) please help :flesje: Edytowane 3 Maja 2006 przez acid_toxin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebeq Opublikowano 3 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2006 Być może masz uszkodzony simmering wałka pompy , znajduje się on od wewnątrz ,czyli demontaż pompy raczej konieczny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nitomen Opublikowano 3 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2006 tak to typowe uszkodzenie uszczelniej pompy, o ile sam simmering jest typowy o tyle uszczlnienia pompy tylko orginalne a ich koszt ok 100 zl i czekac na sprowadzenie musisz (chyba ze olek-motocykle ma na miejscu) ,robota latwa i sam ja wykonasz majac podstawowe narzedzia ,simmering wydlubujesz od zewnatrz nie muisz zdjemowac pokrywy sprzegla. Cytuj KomaRR -->Simson S51-->2 x ETZ 250 i 251--->KLR 650 A1--> XR 600R - 94--->Obecnie VFR 800 Fi -98 oraz KTM LC4 620 GS - 98 na FCR 41 http://www.bikepics.com/members/rysiek24/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
acid_toxin Opublikowano 4 Maja 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2006 :flesje: spuściłem trochę oleju (teraz mam w połowie między min. a max.) i przestało...ale dzięki ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
