Pare pytan dot. wymiany rozrzadu VT500E
Otoz mysle ze zbliza sie czas wymiany lancuchow rozrzadu , bo silnik na wolnych chodzi w miare cicho ale w jezdzie podczas hamowania silnikiem slychac jakis grzechot, postudiowalem troche serwisowke ale pomimo to mam kilka pytan:
1. czy w V2 lancuchy rorzadu wymienia sie parami ?
2. Jak sie sprawdza czy lancuch jest juz wyciagniety na max? serwisowka mowi cos takiego
http://k.domaindlx.com/madrider/rozrzad.jpg
3. W serwisowce jest napisane : "Both cam chains are the Hy-Vo type and the engine must be removed and disassembled to remove the chains" Co oznacza ten typ lancuchow ? i czy naprawde trzeba wszystko rozbebeszyc zeby wymienic lancuchy? wiem ze ksiazka mowi tak ale moze ktos z praktyki wie wiecej.
4. Czy w praktyce wystarcza wymiana samych lancuchow, czy napinacze nie zuzywaja sie tak szybko?W silniku jest bodajze automatyczny napinacz.
