Sprzęgło w etz 150
Gość Wafel
Hey,
ETZ-ki 150 są znane ze swojego słabego sprzęgła,przy zakupie trzeba się nastawić że będzie ono wymagało częstej regulacji. musisz znaleść kompromis pomiędzy ślizganiem się sprzęgła a jego ciągnięciem w 150 jest to trudne i upierdliwe. Jeżeli masz stare tarcze to wymień je na nowe (jeżeli eksploatowałeś moto na sprzęgle które ciągnie to raczej będzie ono do wymiany, nowe tarcze ok 25 zł - same korki,bez przekładek) Regulacje zacznij przy silniku,potem będziesz mógł kontrować przy dzwigni sprzęgła co jest dużo wygodniejsze.Ten kompromis o którym pisze to jest czasami minimalne przekręcenie śruby regulacyjnej w silniku (na kierownicy możesz tylko wspomagać regulacje)
Cóż życze Ci wytrwałości. Kręć aż będzie Ci się wydawało że lepiej nie będzie ;) :)
Grzesiek
