Nagła zmiana głosu w moto...:(
_krisss
Dzisiaj jak wystawiłem moto by przejechać się do kumpla to jak wracałem to usłyszałem inny dźwięk wydobywany z rury wydechowej! Bardziej głośny i taki mocniej pierdzi i głośniej jak by jakiś stary motor.Jeszcze nigdy niezdejmowałem układu wydechowego więc nie wiem jak moto pracuje ale podejrzewam że coś ja by był nieszczelny układ wydechowy.Czy to może chodzi o kruciec ssący(ponieważ mi sie złużył i go jutro wymieniam) może głośniej chodzi bo ten krócies ssący jest nieszczelny? Juz sam nie wiem czy mam dalej śmigać czy musz edo warsztatu zawieźć:D Pytanie czy wogule moge śmigać sprzętem PS. nieodczułem jakiegoś przyrostu czy niedoboru mocy.Normalnie jeździ moto tylko o wiele głośniej i bardziej tak basowo pierdzi.No nie wiem jak mam wamto wytłumaczyc. Prosze o pomoc.
no to oblukaj caly uklad i moze tylko ci sie sruba popuscila albo cos . Jezeli jest dziura (nieszczelnosc) przy samym cylindrze to moze byc to szkodliwe pomiewaz w 2T w dyfuzorze tam sie dzieja rozne rzeczy dzieki ktorym mieszanka jest lepiej spalana itp , jezeli zas to jest na polaczeniu dyfuzora z koncowka to nic sie nie dzieje.
Sprawdz szpilki przy cylindrze czy są dostatecznie mocno dokrecone.Mogło ci tez wydmuchac uszczelke miedzy cylindrem a dyfuzorem.Mam taka propozycje:jak bedziesz jutro odpalal moto to dolej troszeczke oleju do paliwa zeby odrobinke mocniej kopcił i po samym odpaleniu patrz skad leci "siwy dym"->w tych miejscach masz nieszczelnosci.
A może po prostu od postoju naszła rdza na rurę wydechową czy kolanka i jak przedmuchałeś to się dzirka zrobiła. Obadaj czy aby na pewno nigdzie nie uciekają spaliny bokiem. Najwygodniej rano jak jest zimno i motor kopci na postoju zatkaj ręką wydech i zobacz.
Napewno nie mam dziurawej rury wydechowej.Moto jest garażowane i ma 6 lat dopiero:P hmm dzisiaj ide filtr powietrza ściągnąć i oglukam co sie morze dziać.Zdam relacje potem.Jak wróce do domu ze szkoły
[ Dopisane: 28-10-2005, 22:18 ]
Wszystko już jasne! rura wydechowa się poluzowała,trzeba było dokręcić.I przyokazji wymieniłem kruciec ssący. Dzięki za pomoc wszystkim. Temat już nieważny!
