amf44 Opublikowano 4 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2005 Po wlaczeniu zaplonu na zimnym silniku wentylator wlacza sie i caly czas pracuje. Moze go wylaczyc tylko zaplonem. Co jest nie tak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bronio Opublikowano 4 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2005 A od kiedy tak się dzieje? Jednym z powodów może być po prostu padnięty czujnik temperatury... inny powód - to możliwe zwarcie dwóch przewodów, które dochodzą do czujnika ( bo wiatrak działa właśnie wtedy kiedy te dwa przewody się zwierają ). Zdejmij airboxa, jak masz obudowe termostatu to do jej prawej strony dochodza dwa kabelki. Odlacz je, sprawdz czy wtedy sie wlacza wiatrak. Jesli tak, to pewnie masz gdzies wczesniej w obwodzie zwarcie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
