Solo Opublikowano 30 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2005 Musze przyznac ze elektronik jest git.Jak masz kase to sie nie zastanawiaj...Od razu powiem ze wtedy zmien na kable silikonowe (kable od cewek oczywiscie) bo nie bedzie palil -koszt okolo 10-14 zl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hikor Opublikowano 30 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2005 Miałem dwie CZ350 i Jawę TS350. Ustawienie zapłonu w przypadku aparatu mechanicznego jest proste choć faktycznie wymaga cierpliwości. Profaner podał Ci fajnego linka. Ja od siebie mogę dodać, że PRZED ustawianiem zaplonu wskazane jest wyszlifować styki przerywaczy drobnym pilnikem tak, aby przylegały do siebie całą powierzchnią a następnie wypolerować je najdrobniejszym papierem ściernym jaki uda Ci się zdobyć (np. 1000). Generalnie muszą się błyszczeć jak lusterka. Aha. Jeszcze jedno. Nie należy zapominać o kropelce jakiegoś oleju na wkładkę filcową smarującą krzywkę końcówki wału. PS. Do ustawienia wyprzedzenia faktycznie najlepszy jest głębokościomierz zegarowy mierzący z dokładnością 0,01 mm. To tyle. Jakby co, to śmiało pytaj. I jeszcze jedna rada. Do ustawiania podstaw aparatu zapłonowgo (prawego i lewego cylindra) dobrze jest używać masywnego młotka :( i krótkiego płaskiego śrubokręta. Serio. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
