Skubi Opublikowano 7 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2005 Cześć, CZ-tka po przelaniu gaźnika odpala ładnie. Ale problemy pojawiają się nieco dalej: 1) Machina nie trzyma wolnych obrotów. Ani na zimnym ani na gorącym silniku. Z wysokich obrotów schodzi dobrze a obroty nie wariują jakby zasysała lewe powietrze. Nie wiem co z tym!? 2) Na niskich obrotach Cz-tka z opóźnieniem (mniej więcej 2- lub 3-sekundowym) reaguje na gaz. Problem się nasilił gdy musiałem świecę PAL x17 wyj**ać i wkręciłem jakiegoś innego PAL'a 14-7 (czy jakoś tak). Skład mieszanki zmieniałem w zakresie od wykręcenia o jeden obrót śruby regulacyjnej do dwóch obrotów tej śruby. Nic to nie daje. Zapłon 1,4 mm przed GMP. Też nie wiem co zrobić?! Dzięki za odpowiedzi. Aha, zapomniałem. Jaka świeca z NGK będzie najodpowiedniejsza do CZ 125/516 : B6HS, B8HS, B9HS?? Dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Madrider Opublikowano 7 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2005 wedlug porducenta B9HS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
