Problemy z chłodzeniem - honda ntv revere
Lipton
Rozpocząłem od termostatu. Wymontowałem go i okazał się walnięty, był otwarty – trwale zablokowany przez skrzywiony trzpień. Wymieniłem płyn chłodzący, były braki, około jednej trzeciej normalnej ilości, odpowietrzyłem układ. Przy jeździe motocyklem bez termostatu, temperatura na wskaźniku nie podnosiła się. Rozgrzałem motocykl na postoju, podniosła się wskazówka na zegarze mniej więcej do połowy, włączył się wentylator, a przez rurkę wyprowadzoną poniżej silnika zaczął wyciekać płyn chłodzący. Ostudziłem silnik, pojeździłem, a przy ponownym rozgrzaniu silnika, znowu to samo. Co się mogło stać?
Póki nie dojdzie zamówiony termostat, jeżdżę bez niego. Płyn wycieka tylko jak się silnik rozgrzewa. Rozgrzewałem go dwa razy i wycieki były dość durze. Jak silnik jest zimny, nic się nie dzieje.
[ Dopisane: 27-08-2005, 16:14 ]
Wmontowałem termostat. Na trasie wszystko jest OK, tzn. trzyma teperaturę. Na postoju, jak rozgrzeję silnik i rośnie temperatura, około jednej czwartej na wskaźniku, wywala płyn
chłodniczy do zbiorniczka do pełna, aż się zaczyna przelewać na zewnątrz.
Jak wyłączę silnik, wciąga go z powrotem, do dolnej kreski na zbiorniku
wyrównawczym. Słychać w przewodach jak przelewa się płyn chyba z powietrzem.
Wydaje mi się, że albo coś nie tak jest z korkiem, albo gdzieś jest
przytkany obieg płynu. Wydaj mi się więc, że płynu jest chłodzącego jest w sam raz.
