"Bezczelny" korek wlewu paliwa. ;)
Leto
Jak w temacie. Okazuje się, że mój bak spokojnie tyle benzyny, co w gaźniki, może wypuścić w atmosferę pod postacią oparów z powodu absolutnie nieszczelnego korka. Pogapiwszy się chwilę na pomysł sowieckich mechaników stwierdziłem, że "uszczelka" ze sztywnego plastiku przylegająca do nierówno zaklepanego brzegu otworu wlewu po prostu NIE MA PRAWA być szczelna.
Czy jest to koncept o jakimś szatańskim, a mi nie znanym przeznaczeniu, czy też można to jakoś naprawić ??
Nie ukrywam, że najchętniej wymieniłbym to ustrojstwo całkiem i wsadził tam jakiś normalny, współczesny wlew, z porządnym korkiem (z kluczykiem i odpowietrzaczem)....
  • 4 tygodnie później...
Początkowo też tak pomyślałem. :? Ale mam wątpliwości... enzyna z baku "uciekała" w trybie ekspresowym (przy zamkniętym kraniku), a poza tym, gdy nalałem tam fossolu i dla zabawy przekręciłem bak - normalnie ciekło, nie kapało.
Nadal interesuje mnie możliwość wstawienia "normalnego" korka. Czy jest to część zamienna, którą może mi jakiś blacharz/mechanik wstawić, a kupiec sprzedać?
Dobierz lub wytnij uszczelkę z miekkiej paliwo- i olejo- odpornej gumy która sie ułozy do nierównosci wlewu. Do kupienia w sklepikach auto- moto lub hurtowniach gumowych. A ''sztywny plastik'' u Ciebie w korku, pewnie kiedys był ''ruska gumą'' która skamieniała :-))) . Ja uszczelkę do korka baku w rusie kiedyś na motobajzlu dokupiłem, ale od czego dokładnie ona była tego nie pamietam. Ale nie twardniała i dobrze przylegała.
Gryf MC Poland
