Wysokie obroty w mtx'ie
Brystel
W celu wymienienia opony zawiesilem motor na linie tak ze tyl motoru bym z metr nad ziemia a przednie kolo bylo na ziemi. 2 tygodnie potem zalozylem opone i uruchomilem motocykl. Postawilo go na maxymalne obroty i nie chcialy spadac. Prubowalem jezdzic, aby wypalic ewentualny olej w gazniku, ale to nic nie dalo. Motor do dzisiaj nabiera maxymalnych obrotów po uruchomieniu. Co mam zrobic??
Stawiam na linke...moze podczas podnoszenia moto gdzies sie ona przemiescila i przyciela...sprawdz dokladnie ewentualnie jak to nie pomoze to jak przedmowca mowil lookij do gaznika...moze przepustnica faktycznie sie przycięła.
Pozdro
Marek
  • 2 lata później...
:P U mni ebylo dokladnie tak samo.Jeśli wyjmowaleś przepustnice to zalozyleś ją nie tą stroną.Tzn tam jest rowek do polowy i caly caly rowek musi być od prawej strony podajże zresztą nie pamiętam poprostu obkręć przepustnice o 180 stopni.Pozdrawiam
