lukasz-aprilia Opublikowano 18 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2005 W mojej Suzi dziwnie wyglada gumowy wężyk wychodzący z silnika i idący do airboxu. Połączenie przy silniku jest dość luźne i tam widze zbierający się tłusty, wilgotny osad. Czy przedmuchy w tym miejscu mają jakiś wpływ na pracę silnika? Po co w ogóle jest ten wężyk? ------Suzuki GSX600F '93 Cytuj Adwokat Szczytno - https://adwokat-szczytno.nysztal.eu/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Avalon Opublikowano 18 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2005 To najprawdopodobniej odpowietrzenie silnika.U mnie jest to dość gduby wąż (ok20mm) wychodzący z pokrywy zaworów i biegnący pod zbiornikiem do airboxu.Załóz opaske zaciskową i po kłopocie.Po co ma sie brudzić silnik.Z moich doświadczeń jednak wynika że znaczne przedmuchy wskazuja na słabą kondycje silnika. Cytuj Czarny, ciężki, szybki... Olympus E-3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
