GANER Opublikowano 10 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2005 Witam Mam mały problem z poziomem paliwa,po zmierzeniu poziomu wyszło mi od 5,5 do 7mm.(a powinno byc 4,5-5,5mm)ale wysokosc pływaka jest w normie tzn.od 21,do 22mm (21,3-23,3mm)Na marginesie dodam że zaworki iglicowe są nowe.Ma ktos jakiegos pomysła :?: Jeszcze jedno :jak chce zmniejszyc,zwiekszyc poziom paliwa to w którą strone odginam tą małą blaszke przy pływaku( gazniki jest do komorami pływakowymi do góry)Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
