sitars Opublikowano 1 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2005 Witam.Rozebrałem dziś Aprilie RX 50, żeby mieć dostęp do filtra powietrza. Jest tam taki standardowy filtr w postaci wkładki z gąbki (taka gąbczasta płyta. Zamontowany jest przy wlocie powietrza. W Aprili którą dziś miałem przed sobą dodatkowo ktoś wypełnił cały airbox gąbką. Wyjąłem "toto" i moto zaczęło się dławić. Po włożeniu tego ochydztwa z powrotem było ok. Powiedzcie mi, po co ktoś władował tą gąbke w airboxa? Czy jak wyjme ją i zmienie skład mieszanki będze ok?I jeszcze jedna sprawa. Jest problem z odpaleniem silnika gdy jest zimny. Ssanie, chwilke pochodzi i gaśnie, potem trzeba pchać. Jak się zagrzeje odpala bez problemu aż nie ostygnie.Pozdrawiam i dzięki za ew. pomoc Cytuj SQ7NSQ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Miszczu Opublikowano 1 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2005 Wyjąłem "toto" i moto zaczęło się dławić. Po włożeniu tego ochydztwa z powrotem było ok. Powiedzcie mi' date=' po co ktoś władował tą gąbke w airboxa?[/quote']Mysle, ze po to zeby sie moto nie dlawilo 8) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
