kotek34 Opublikowano 29 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2005 Witam! Posiadam MZ TS 150 niestety motorek nie posiada instalacji, jest podpiety na krotko. Chcialbym sie zapytac, cz istneje taka mozliwosc zeby MZ palila bez AKU. Szukalem na forum, znalazlem podobny temat, ale skonczylo sie na tym, ze istnieje pozycja na stacyjce, ktora umozliwia rozwiazanie tego problemu. Mnie ciekawi, czy mozna to zrobic jeszcze jakas inna metoda. Ktos wtedy w tamtym temacie wspomnial cos o elektrycznym regulatorze napiecia. Szczerze mowiac w pryszlym tyg. zakladam normalna instalacje z akumulatorem 6V, ale jestem bardzo ciekawy czy istnieje inny sposob oprocz pozycji na stacyjce. Wg moich znajomych nie ma takiego rozwiazania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ewertas Opublikowano 30 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2005 Miałem kiedyś podobny problem i pytałem na forum.W końcu coś sam wymyśliłem i chodzi bez akumulatora.Można podłączyć prądnice z regulatorem napięcia i z układem zaplonowym i pchać aż zapali(poniżej 1500 obr/min),lub prubować z układem zapłonowym od jawki 50(ja jakoś dopasowałem i działa). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kotek34 Opublikowano 30 Maja 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2005 Mowisz uklad zaplonowy od Jawki 50. Moglbys opisac to bardziej szczegolowo. Moto pali na kopa czy trzeba pchac, jak ze swiatlami, noi czy trzeba go trzymac na wysokich obrotach? Czy duzo trzeba kombinowac w silniku zeby to zamontowac? Zastanawialem sie nad zrobieniem instalacji, normalnie podpiety aku i ladowanie, ale motorek sluzy mi glownie do jazdy po polach i byly momenty w ktorych akumulator wypadl z mocowan(moto bez pokryw) wiec jazda z aku moze byc bardzo uciazliwa. Korzystniejszy byloby to rozwiazanie z ukladem od Jawki, tym bardziej, ze gdzies u kumpla na strychu leazy taki silnik. Jak dasz rade opisz mniej wiecej co i jak. Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
