siecki Opublikowano 1 Marca 2003 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2003 Poprostu porównaj swoje śruby z tymi, które Ci proponują i jak są takiie same to ich olej.W moim nie zmieniałem i hamulec działał bez zarzutu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dr.Big Opublikowano 1 Marca 2003 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2003 chyba lepiej ze wzgledu na polaczenie aluminium-stal,przy polaczeniu aluminium-aluminium nie zachodzi zadna reakcja chemiczna...jesli sruby ktore proponuja sa aluminiowe hehe... :lol: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siecki Opublikowano 2 Marca 2003 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2003 Wysłany: Sob Mar 01, 2003 7:59 pm Temat postu: -------------------------------------------------------------------------------- chyba lepiej ze wzgledu na polaczenie aluminium-stal,przy polaczeniu aluminium-aluminium nie zachodzi zadna reakcja chemiczna...jesli sruby ktore proponuja sa aluminiowe hehe... To nie ma sensu przecież orgynalne śruby są stalowe, zaciski aluminiowe a końcówki przewodów też stalowe i jakoś się nic złego nie dzieje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dr.Big Opublikowano 2 Marca 2003 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2003 u mnie koncowki sa z aluminium i dlatego kupilem aluminiowe sruby...ale masz racje orginal jest stalowy a zacisk alu...wiec pewnie nie ma roznicy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marco Opublikowano 4 Marca 2003 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2003 a jaki płyn hamulcowy najlepiej zastosować :?: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dr.Big Opublikowano 4 Marca 2003 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2003 Moze byc normalny DOT 4.Lepiej by bylo DOT 5 jest troche drozszy ale ma wyzsza temperature wrzenia.Jedyny minus:nie mozna go mieszac z innymi DOT poniewaz jest zrobiony na bazie sylikonowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marccc Opublikowano 5 Marca 2003 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2003 Kurde, jakich srub 8O ? Sie pogubilem... zaklada sie okute przewody, i jazda. Wymic mozna kazda srube, czemu nie, tylko trzeba miec po co- zeby byly lzejsze, ladniejsze, i wogle, ale w tym przypadku :? ? Szerokiej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marco Opublikowano 18 Kwietnia 2003 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2003 Mam jeszcze dwa pytanka:1. Czy może ktoś wie jaka jest średnica tych uniwersalnych przewodów :?: 2. Jaki panuje ciśnienie w przewodach przy zaciskaniu hamulca :?: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
