furby Opublikowano 22 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2005 mam peiwen problem z suzuki gsx 600 f, mianowicie jezeli dotkne bakiem do ramy (masy) jest wszystko ok, a jezeli bak nie dotyka do ramy (bo jest odizolowany oryginalnie), czyli nie dotyka do masy, to nie chce palic, a poza tym nic mi w nim nie dziala oprocz kontrolek w stacyjce. Czyli jezeli przekrecam kluczyk w stacyjce i bak nie dotyka do ramy (znaczy sie do masy) to nic mi nie dziala. Czy tam powinno byc jakies uziemienie baku? czy tak jest w innych motorach? o co chodzi? [/b] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz-aprilia Opublikowano 23 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2005 Bak zawieszony jest w tym motocyklu na gumach - tzn. przedni zaczep wchodzi w gume w ksztalcie litery U, po srodku podparty jest na gumowych klockach na wsporniku i od strony filtra obie sruby mocujace tez sa zabezpieczone guma. Czy krawedzie baku dotykaja ramy? - u mnie przynajmniej nie. A moze masz jakies zwarcie na wskazniku poziomu paliwa? Jest to jedyny element elektryczny laczacy bak z pozostala elektryka. Sprawdz stan kabli od plywaka. Cytuj Potrzebujesz bezpłatnej pomocy prawnej? - Forum Prawnicze zaprasza - ]http://forumprawnicze.info/wykroczenia-i-prawo-drogowe-f10/] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
